Бутваща програма за сканиране и поправяне на твърди дискове
Здравейте, търся бутващи програми от които да зарежда системата с опции за едновременно сканиране и поправяне на нестабилни и лоши сектори. Нещо като Hard Disk Sentinel Pro v5.61, която в опциите в раздел, диск и повърхностен тест има опция за сканиране и поправяне, дали я има в някой от по-новите хиренси, стрелец или подобни на тях пакети, трябва ми да може да се запише бутваща и системата да може да зареди от нея.
Също ако има някой живи линукс дистрибуции с програми с подобни опции, кои са те по-точно?
Повечето инструменти от производителите като Seatools и т.н. имат буутващи версии, както и самостоятелните инструменти като HDDRegenerator, MHDD, Victoria също може да се закачи на буутваща флашка...Не е нужно да се търсят компилации, макар че има и такива. (Hiren) и много други.
Ако искаш да спасиш данни първо копирай от харда каквото можеш, Като пуснеш тяакива програми резултата може да е непредсказуем и да няма достъп. Ако диска показва дефекти се замисли за друг.  Въпбще правилното е да се закачи на друга система като втори диск.
преди 34 минути, цър-вул написа:
Стартирай HD Sentinel Pro Beta под Win PE Strelec
Поправете ме ако греша но до колкото знам във всички по-стари версии от 5.61 няма опции като последната - сканиране и поправяне без изтриване на данни, аз точно за това търся бутващ пакет в който да я има версия 5.61, не искам данните да се изтриват при сканирането а само да се поправят които сектори е възможно.
В Win PE Strelec версията 5.61 ли е? Защото ако е по-стара работа не ми върши.
преди 35 минути, Филипов написа:
Нямам данни за спасяване от такива дискове които искам да сканирам и поправям до колкото е възможно.
HD Sentinel не присъства в компилациите на Стрелец. Но не пречи да си я ползваш от флашката, от която зареждаш Стрелеца.
Там има drevitalize, hdd regenerator...
Ако си малко по-конкретен за целите, които се преследват, може и по-конкретни отговори да има.
Как така я няма в компилациите на стрелец а в същото време мога да си я зареждам от флашката от която го зареждам самия стрелец - нещо не разбирам?
Ами по-конкретно имам твърди дискове с преназначени и нестабилни сектори. Искам да бъдат сканирани и поправяни които сектори е възможно (с Hard Disk Sentinel Pro v5.61) но не под Windows и данните които са по-тях да не бъдат засегнати по-време на сканирането и поправянето.
Портативни програми, можеш да ги стартираш върху произволна Win базирана OS, на теория. На практика пробваш.
Странно какви са тези дискове който нямат данни, но искаш секторите да не се презаписват?
За мен най-доброто е да:
- направиш карта на секторите
- да направиш Low lewel format
- да актуализираш картата със сеткорите и да си извадиш заключенията за съответния диск.
А защо не под Win, като втори диск?
Човека си го е написал съвсем ясно и точно - търси програмата или бутваща или пакет в който я има такава.
Заповядай:
https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5902536
 и да почерпиш пък ще ти играя на сватбата:hush:
Нищо не може да направиш с повреден диск. Отива просто в коша.
Един Хард диск се състои от Платка,Четец,Плоча та което и от трите да се развали няма програма която да ти го оправи понеже проблема е механичен 44443740-hdd-harddisk-internals-closeup-
Иначе има доста програми които ще ти изпишат,че вече диска е FIX-нат ,но реално това няма как да стане.
Другата такава измама е като на чисто нов Windows 10 го сканираш с CCleaner и ти покаже,че е оправило 1989 проблема.Реално това радва окото,но това или нищо не е направило или по-лошо изтрило е неща които са нужни да стартира правилно системата.
преди 3 минути, KoiAzLiWe написа:
Е сега ще видиш как ще те изядат с парцалите :) Не ми се рови в предишни теми да видиш как такива дискове се поравят и работят с години и нямяло проблеми с тях.
преди 13 минути, KoiAzLiWe написа:
 Бааси, к'ви експерти имало у форумо - само по запитването на автора са готови с диагностиката...
преди 15 минути, цър-вул написа:
Дали е електроника или механика, започне ли един диска да дава подобни признаци с него е свършено. Хайде по-старите модели отпреди години може да направиш нещо, но новите са пълна скръб. Вече ги правят да са на един полъх на вятъра.
преди 9 минути, Емил Костов написа:
преди 35 минути, KoiAzLiWe написа:
'аре да не пишем, колкото да сме писали...
преди 2 минути, цър-вул написа:
Напротив пиша и заставам зад думите си ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. При толкоз минали ми дискове и флашки през ръцете просто даже не искам и да коментирам подобни глупости дето ще се изпишат. Добре, че не работиш във фирма, където трябва да се пази наличната информация, тогава пак ще говорим.
Започваш да пишеш все повече изпращели постове!!! Има ли легално работеща, която да не си пази  информацията. И само във фирмите ли се пази тя?  ...
току-що, цър-вул написа:
Ще го напиша пак. При повреден диск софтуерно или хардуерно нищо не може да направиш. Отиваш в коша, ако щеш да му изивкаш шаман или врачка да му пеят. Иначе може да си пишете тонове глупости с работещи програми дето правели чудеса.
преди 28 минути, цър-вул написа:
Че аз до преди 1 година работех като IT експерт и мога да потвърдя,че много ги разбирам нещата.
Навремето IDE дисковете нямаха заделени сектори за подмяна и самият Windows нямаше опцията са изолиране на тия сектори и затова се ползваше външна програма за изрязване на дялове.
При старият Windows 7 се появи вградена така опция How to Fix Corrupted USB Flash Drive/Pen Drive - 21475 | MyTechLogy
При новият Windows 10 това изолиране на лошите сектори се извършва автоматично.
Но понеже съм експерт ще те светна,че WD правят често лоши сектори ,SEAGATE правят "слаби" сектори или направо спират изведнъж.Hitachi и Toshiba ако не дефектира веднага то почти няма какво да му стане без външна намеса.
Не можеш ти - я питай @Samo дали е така...
преди 5 минути, KoiAzLiWe написа:
К'во стана - умря ти циганката? Освен теб, някой друг може ли да го потвърди, мм? 'щот' иначе става:
"Хвалете ме, уста! Иначе щше ядете л@йна"
преди 1 минута, KoiAzLiWe написа:
Нали ти казах, че няма смисъл. На мен ми се с случвало да ми доставят хард диска нов и той да не работи. И в момента в който направя рекламация, никой не се сърди и не пита ами веднага го сменят. Ясно е какво се продава в момента. А и се прави да умре на гаранцията, ако не хардуерно, то софтуерно. Никой не иска диск работещ с години. Вече ако искаш нещо такова ценовите листи са съвсем други.
Не ми е нужно да питам никой. Аз също съм си играл да спасявам информация от повредени устройства. А и ако ставаше толкоз лесно нямаше да има фирми дето ти отрязват главата. Ама нали трябва да си пишем просто така.
преди 15 минути, Емил Костов написа:
много зависи от повредата
всички знаем как се манипулират дискове за да станат работоспособни
ДаркЕдге, посочи програма drevitalize, с която... дори може да се манипулира смарт,
така че при първоначално стартиране на машината, да не се отхвърля от биос като дефектен
пп
да прав си
 не могат да се поправят, а само се манипулират данни
Редактирано от дpъндю (преглед на промените)
преди 1 минута, дpъндю написа:
пп
да прав си
Да, това е и по страшно с манипулирането. И във форума има доста теми. Особено за флашки и има доста потребители, които са излъгани при покупката.
ами автора на темата иска да си направи диска работоспособен и за това иска такава програма...а не да му оправи физичните дефекти на харда
не вярвам да е тръгнал да го продава
все пак вероятно ще се наложи при инсталацията на ОС, да отреже част от харда като незаделено място
пп
не съм специалист
това съм го експериментирал в продължение на години
преди 4 минути, дpъндю написа:
пп
не съм специалист
Каквото и да реже с този хард е свършено. Ако пък ще се опитваш да работиш на него, при положение че може да си вземеш едно SSD за 45 лева и да си инсталираш на него ОС, аз го смята за мазохизъм.
