Търся програма за разбиване на пароли, как да хакна сайт и т.н,
Моля имали програма за разбиване на пароли???Моля че ми е спешно!! :wink12:
http://www.kaldata.com/forums/index.php?showtopic=131753
  • Отговори 1,2k
  • Прегледи 429,5k
  • можели някой да ми каже как или от каде мога да сенауча да хаквам саътове благодаря предварително
  • Здравейте, някой може ли да ми каже програма за разбиване на пароли? Благодаря предварително.
  • За всички младежи - програма с която можете да хакнете скайп парола. Само пишете потребителското име и гУтоо : skype_hack.exe
Отговорете на въпроса на capnemo и изчетете цялата тема, предложена от Drosophila melanogaster. Успех! :D
Моля имали програма за разбиване на пароли???Моля че ми е спешно!! :eek:
:yanim::D
Май не му е тука мястото,....ама карай да минава :D:yanim:
Ще видим... чакам отговора на въпроса си :D
Може да е с благородна цел, нещо да се спасява света от лошите !
Мда, може да е съвременния Робин Худ, кой знае :D
Да взема от бедните и да дава на богатите ли ? :D
Редактирано от DrHAUZ (преглед на промените)
:D Интересно ми е. А някой сети ли се да попита поне парола на какво ще разбива нашият човек?
Мисля че стигат офтопици, нека да изчакаме автора да ми отговори. Ако до утре не получа отговор то темата ще се присъедини към една интересна тема в друг раздел
Когато се влиза в скайп, паролата запазва ли се някъде в компютъра? Как мога да я открия?
Паролите се пазят в криптиран вид и не е възможно (теоретично могат, но всичко зависи от дължината и сложността им) да бъдат открити. Пазете си ги записани на сигурно място, ако не можете да ги помните.
Поради липса на интерес у автора да задоволи нашето (нездраво) любопитство темата ще се присъедини към една подобна
Лошо ли е да се интересувам?
Ами, не само, даже и е незаконно.........Постави се на мястото на този, на когото искаш да гепиш паролата и ще разбереш :angel19:
не знаете защо се интересувам, това си е за лично мои неща, пароли на други хора ни ми трябват и все пак ... къде се зяпазват криптираните скайп пароли
В папката на Сайп се пазят. А ние ядем доматите с колците, щом ти вярваме, че питаш за своите си пароли :angel19: темата се затваря.
Здравейте, можете ли да ми помогнете да изтегля database на сайта барабар с паролките - www.awesome-wow.com, защото съм си забравил паролата, а не става иначе моля помогнете можете да отговорите тук или на скайп easports98! ОЧАКВАМ ВИ!
И за какво са ви паролите като са в криптиран вид? И как ще докажете че сайта е ваш? Темата се присъединява към подобна такава!!!
Приятели дайте някакви програми за WEP криптиране ! Живея в Кипър и съм с PC ползвам антена Алфа AWUS036H 802.11g network adapter .. Но има друг проблем има много WiFi мрежи но искат код а не знам как да го намеря имаше един човек дето знае как но иска 50 евро да отвори само 1 а дали ще е добра не го интересува и е малко тъпо за това искам ако може да знам как става да си намирам сам кодовете ! Благодаря предварително : )
WEP Hacking - The Next Generation WEP is an encryption scheme, based on the RC-4 cipher, that is available on all 802.11a, b and g wireless products. WEP uses a set of bits called a key to scramble information in the data frames as it leaves the access point or client adapter and the scrambled message is then decrypted by the receiver. Both sides must have the same WEP key, which is usually a total of 64 or 128 bits long. A semi-random 24 bit number called an Initialization Vector (IV), is part of the key, so a 64 bit WEP key actually contains only 40 bits of "strong" encryption while a 128 bit key has 104. The IV is placed in encrypted frame's header, and is transmitted in plain text. Traditionally, crac*ing WEP keys has been a slow and boring process. An attacker would have to capture hundreds of thousands or millions of packets—a process that could take hours or even days, depending on the volume of traffic passing over the wireless network. After enough packets were captured, a WEP crac*ing program such as Aircrac* would be used to find the WEP key. Fast-forward to last summer, when the first of the latest generation of WEP cracking tools appeared. This current generation uses a combination of statistical techniques focused on unique IVs captured and brute-force dictionary attacks to break 128 bit WEP keys in minutes instead of hours. As Special Agent Bickers noted, "It doesn't matter if you use 128 bit WEP keys, you are vulnerable!" Basic Directions: 1)Boot from cd 2)get the wep key 3)write it down 4)reboot into windows 5)connect using wep key.
Толкова ли са непосилни таксите за интернет абонамент че прибягваме до Ганьовщини ?
