Мнението ми не е професионално,но мисля,че няма как да стане ! Данните може да ги качиш на диск,локален сървър/ако е възможно/ и свободни сайтове/места/ за ъплауд. Зависи от големината . Аз лично на твое място бих прежалил няколко ДВД диска,и бих ги записал като дата диск .
Редактирано от dimd (преглед на промените)
  • Отговори 418
  • Прегледи 95,5k
Възможно ли е с Norton Ghost да направя Image, да разделя диска и да върна този имидж на един от дяловете?
Редактирано от estario (преглед на промените)
Много хитро предположение и... да, мисля, че може да стане. Аз съм го правил на партишъни с различен размер. Само да отбележа, че имиджа трябва да е на CD/DVD, иначе няма как...
Още едно предложение: Напарави имидж с Norton Ghost (Acronis True Image) в/у CD/DVD носител и пробвай с Acronis Disk Director Suite, да разделиш диска. Ако не друго, печелиш време. Ако не се получи не губиш данните.
Partition Magic е твоята програма, или някоя подобна.
Преди време бях гледал едно клипче в YouTube за инсталация на Линукс и там показаха една голяма хитрина:
1.Уиндоуският дял се дефрагментира с някоя програма (и което е по-важното) "компактизира" (това второто е процес на подреждане на файловете един след друг от началото на партишъна нататък);
2.След като знаем, че файловете на C:\ са компактизирани, а лесно можем да проверим колко точно място заемат те, вече спокойно можем да намалим капацитета на този дял до стойност поне малко по-голяма от заетото пространство;
3.Последният етап е в освободеното пространство, да си създадем нов дял, който можем да настроим и използваме както ни е необходимо;
Надявам се ви е станало ясно, че загуба на данни няма да има, нито пък ще е нужен бекъп на такива, при условие, че наистина нямаме къде да ги преместим. Но патилите (между които и аз) съветват: Винаги когато имате време и възможност, преди подобни операции, по реконфигуриране на дяловете, форматиране и т.н. правете бекъп на ценните данни, защото дори една случайна грешка може да се окаже фатална !!! :write a letter:
  • 1 месец по-късно...
Имам лаптоп с фабрично инсталирана Виста.Хард дискът е с един партишън 'С'. Има ли възможност да го разделя на части? Предварително благодаря.
Здравейте! Аз съм нов тук и много ще се радвам ако ми помогнете за проблема. Купих си лаптоп с Windows Vista Home Basic , но при самата й инсталация съм пропуснал момента с разпределянето частите на харда. Сега имам еднa голяма част C: , която е 113 гб. и една малка, която автоматично се е направила Е: ОS_TOOLS, която е 1.55 гб. , аз направих Recovery Disk и сега втората част мисля че не ми трябва. Искам да разделя голямата част на две по-малки примерно и да махна тази малката, която ми е сега. Знам за Partition Magic, но той не работи за Vista, така поне изписа. Търсих из Help-a, стигнах до някъде, но така и не успях да се оправя. Разчитам на вас хора...
Редактирано от stanley56
Неясно заглавие и грешен раздел (преглед на промените)
Благодаря ти! Програмата изглежда добра, как ли не се мъчих с нея, намерих си я пълна версия, но отново не стана. След като поиска рестарт, в началото преди стартирането на Win-а се пуска тя, но така и не си извършва до край процесите. Всичко пробвах по нея ... Може пък проблема да е някъде другаде... :angry:
Програмата тръгва под Vista.
Намери ехе файла и дай десен бутон > Properties
В Compatibility избери Windows XP SP2 и ще тръгне.
A.D.D.S.eng.Vista или точно казано Acronis DiskDirectorSuite тия програми работят най стабилно под тяхните си операционни системи. Тя си прави сама един ISO фаил , печеш го във фурната и си готов. Тая работи без засечка .
http://www.zshare.net/download/4708853f82e228/
На колко раздела и каква големина да бъдат те. Това ми е диска-Disk Drive #0 [ExcelStor Technology] (78529 MB) ExcelStor Technology J880 (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
Неясно заглавие (преглед на промените)
Много зависи какво ти трябва. Май най-добре е 30/50 или 20/60 единия за Уиндоуса и програмите , другия за игри и филми.
Въпрос на личен избор и вкус...Аз съм с 80 GB (поне до днес) и ето разделението:
РЕДАКТИРАЙ СИ ЗАГЛАВИЕТО - харД диска !
моят съвет е : 2 дяла - С с размер 15 Гб /за Уиндоус/ и дял 2 - от останалото пространство, на който да държиш филми, музика, игри и всичко ценно на компа
Някой може ли да ми каже какво е значението на колко раздела да се раздели диска. Да речем че имам 250 ГБ диск и го разделя 20 за Уиндоуса и сложа 100 за филми и.т.н . Ако останалите 130 ГБ ги разделя на две или три, означава ли това че Уиндоуса ще работи по лесно или това няма никакво значение.
Основно харда се разделя , за да се запази информацията на потребителя при проблем с о.с. .Достатъчно е разделянето на два дяла , според програмите можеш да решиш колко да са за операционната система. 15-20гб са напълно достатъчни , а за да работи нормално уина трябваа да има над 1гб свободно место в диск C .
При мен даже C е по -малко :) :
УСПЕХ
Редактирано от thejoro (преглед на промените)
за XP му стигат 10гб, за Vista 20гб, другото на един дял
А как да си създам d защото аз имам само c
има доста изписано по темата във форума , има и търсачка .
първо освободи място от С: и после на освободеното място създай партишан
http://www.kaldata.com/forums/index.php?sh...%E6%ED%EE%F1%F2
а как да си пусна камерата защото като си го купих не ми дадоха драйвери от къде мога да си намеря
  • 3 седмици по-късно...
Значи проблема е следния, реших да направя дистрибуция на свободно пространство от дял C към дял E използвах програмата Partition Magic 8.0 правил съм го и преди, но се получи този път нещо много странно.
След рестарта на системата започва да разделя свободното дисково пространство ... но някъде на 2-рата стъпка ми дава някаква грешка ... и прекъсва. Странното е че дял С е смален но не се е увеличил дял Е или D ...просто ми изчезна свободното пространство ... пуснах пак програмата показва ми че има неизползвано свободно пространство, пускам да ми го прехвърли към някой от дяловете и пак същата грешка ... Моля помагайте, че то къде нямаше много място сега изобщо няма.
P.S. Сега видях, че май темата не е за тук, ама вече я бях пуснал ... сори за това Публикувано изображение
Редактирано от angelsssbg (преглед на промените)
Много теми съм чел с проблеми при разделянето на HDD и всички с PM8 , кога най накрая ще прочета acronis disk director омаза диска edit: Доста съм работил и с PM8 и никога не ми е правил проблем но винаги съм го стартирал под drdos
Можеш да се чувстваш късметлия че не ти се е прецакало всичко барабар с данните.
Работи с дискета без да е пуснат уиндоуза, значи на ДОС.
